Stukające drzwi
  • Pablo1972
    • 19
    Stukające drzwi
    spełniłem swą powinność
  • tao1221
    • 81
    Stukające drzwi
    Od jakiegoś czasu denerwują mnie stukające drzwi na wybojach;/ .Nie jest to głośne stukanie,niestety już to zaczyna mnie denerwować :evil: .Czy może ma ktoś pomysł co może być tego przyczyna??Zawiasy są w dobrym stanie ,bez luzów ,dokręcone.Moją uwagę zwróciło że podczas zamykania drzwi lekko się unoszą na tym jakby pręcie w kształcie litery U w słupku.Może to jest powodem,ale czy jest regulacja dolnego zawiasu,bo górnego brak
    • AdamB
      • 8047
      tao1221, spróbuj przesmarować zamki w drzwiach smarem (najlepiej smarem w sprayu,takim białym). Powinno pomóc.
      • tao1221
        • 81
        czyli popryskać i powinno pomóc??Ale tak się dzieje w zamkniętych drzwiach ,czy wtedy zamek nie jest w spoczynku??A jeszcze jedno czy te unoszenie drzwi jest prawidłowe??
        • AdamB
          • 8047
          tao1221, z tym unoszeniem to nie wiem, trzeba zobaczyć na żywo. Właśnie nie nasmarowane zamki stukają w zamkniętych drzwiach. Najpierw przesmaruj, a potem się zobaczy jak to nie pomoże.
          Ja kupiłem biały smar w sprayu (na allegro dokładnie) i tym psikałem u siebie i pomogło.
          Coś takiego np. http://moto.allegro.pl/item731405892..._promocja.html
          • b-bar01
            • 985
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            tao1221,
            spróbuj tak :
            opuść szyby do końca, zamknij drzwi, złap za krawędź przy szybach i poszarp w różnych kierunkach, bedziesz wiedział w którą strone mają luz, nastepnie wyreguluj tym elementem "U", u mnie trzeba było to "U" minimalnie przesunąć do wnętrza auta.
            • tao1221
              • 81
              Zrobiłem jak napisał b-bar01 ,jednak drzwi nie nie mają luzów :? .Czy może ktoś napisać czy można wyregulować drzwi dolnym zawiasem?
              • AdamB
                • 8047
                tao1221, a może byś tak najpierw przesmarował zamek w drzwiach nawet zwykłym smarem a później zabieraj się za zawiasy. :wink:
                • tao1221
                  • 81
                  zrobiłem tak jak napisałem jednak brak zmian
                  • b-bar01
                    • 985
                    tao1221,
                    to może stuka cos innego, np. fotel co często sie zdarza :roll: lub tylne , dzielone oparcie
                    • zurcio
                      • 2046
                      tao1221, ja również zacząłbym od oparcia tylnego fotela.
                      Jeśli nie pomoże i przesmarowanie uszczelek silikonem nie pomogło to regulacja zamka Ci zostanie.
                      • tao1221
                        • 81
                        Dzięki chłopaki,opuściłem ten element w kształcie U i jest nawet oki
                        • Slawo_B
                          • 14
                          A moze porownac na jakiej wysokosci jest gorna krawedz drzwi kierowcy (prawy gorny róg) w stosunku do drzwi tylnych? Mialem podobny problem. Na forum znalazlem kilka postow o opadnietych drzwiach i postanowilem sprawdzic u siebie. Roznica wynosila ok. 2mm. Pierwsze co zrobilem to uchylilem drzwi w czasie jazdy. Efekt byl taki, ze trzaskanie ustawalo. Pomoglo dosc proste ale drastyczne rozwiazanie. Przy uchylonych (nie otwartych) drzwiach, energiczne szarpniecie do gory za dolna ich krawedz. Wrocily na swoje miejsce. Regulacja najpierw uchwytu nie przyniosla oczekiwanego rezultatu. Problem opadnietych drzwi pozostal. Teraz musze jeszcze tylko ten uchwyt U na slupku wyregulowac.
